Network Switcher - Đổi chế độ Dual, 3G và GSM chỉ 1 thao tác.
saudoi83
Một ứng dụng rất nhỏ nhưng lại hữu ích, đặc biệt 3G đã bắt đầu được sử dụng ở VN. Chỉ cần 1 cái Click là có thể chuyển đổi giữa 3 chế độ: Dual Mode/3G/GSM. Thường thì chúng ta phải vào cài đặt mới có thể chuyển đổi được, bây giờ cài chương trình và làm 1 cái shortcut ở HomeScreen là bạn đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công đoạn. Khi cần dùng 3G thì chuyển sang 3G, khi ko cần thiết thì chuyển sang GSM để tiết kiệm Pin. Chương trình này hoạt động tốt trên s60v3 và s60v5
Lưu ý: Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy một hộp thoại hiện ra để chọn Dual Mode. Nếu bạn chọn thì chương trình sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa 3 chế độ Dual Mode/3G/GSM, nếu bạn không chọn thì bạn chỉ có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ 3G/GSM thôi, và bạn chỉ cài được chương trình này khi máy bạn đã HACK.
Cái shortcut thứ 4 từ trái qua là phần mềm này đấy, em để ra ngoài, chỉ cần nhấn vào đó là chuyển rồi.
Mấy bác thấy hay thì thanks em phát nhé.
Link: http://www.mediafire.com/?zid5ntfddzj
Pm rất hữu ích.Nhưg mình chưa hiểu Dual mode là gì vậy?trên điện thoại mình chỉ thấy 3 chế độ là chế độ song song;UMTS(3G);GSM.
Dual Mode là Chế Độ Song Song đó bạn. Điện thoại mình để Dual Mode thì không bắt được 3G mặc dù sóng 3G mạnh. Gọi lên hỏi tổng đài thì họ nói do 3G mới đưa vào sử dụng nên chưa hoàn thiện chức năng chuyển đổi giữa 2G và 3G.
Cám ơn hai bạn đã giả đáp.mình dùng viettel.và cũng để chế độ song song.nhưng vì đang ở thời gian thử nghiệm 3g nên dù để song song nhưng 2G sóng khỏe,3G sóng yếu thì 3G vẫn kô có.Nhưng nếu vào nơi ví dụ như các tòa văn phòng hay nơi đặt nhiều máy móc đang hoạt động thì sóng 2G mất,lúc đó 3G mới có cơ hội lên nhưng cột sóng chỉ có 3vach
Không biết là có phải tùy vào hệ máy hay không mà chế độ Dual nó khác nhau, như máy của mình chẳng hạn (N5800), nếu có sóng 3G là nó sẽ bắt sóng 3G ngay lập tức (mình dùng mạng Viettel), chỉ khi nào không có sóng 3G thì nó mới tự động chuyển lại sóng 2G. Nhưng đứa bạn mình dùng E71, chẳng hiểu sao muốn dùng 3G thì cứ bắt buộc phải chuyển sang UMTS thì mới chạy được.
trời đất chỉ cần chạm vào vùng trống ngay cột pin rồi chọn dấu 2 mũi tên ngược chiều là vào ngay phần cài đặt mạng rồi. 3 chạm là xong
Tại máy nó sẽ tự động dò và bắt 2 sóng nếu sóng nào khỏe hơn thì nó sẽ tự đế sóng đấy.
Bạn cứ chỉ để chế độ UTMS thui thì nó sẽ dò và bắt sóng 3G cho bạn khi nèo không có sóng 3G thì coi như ko có mạng lun bạn ak ^^~
3 chạm với 1 chạm cái nèo nhanh hơn hả bạn? :D
E71 của ông anh của em dùng Viettel, để chế độ Dual Mode vẫn bắt sóng 3G bình thường, nhưng em dùng N5800 và dùng Mobifone, để Dual Mode thì mất luôn 3G. Do mạng thôi bác à, không phải đời máy đâu
Bó tay bác này, Thành Viên Cấp 5 mà thế à. Cái chính của soft này là sự tiện ích, tiết kiệm thời gian và công đoạn, soft này cũng tương tự như Btswitch vậy, thế mà bác mang "3 chạm" ra so sánh với "1 chạm" :-/
3 là thế quái nào, ít nhất là 5 chạm thì mới thay đổi được GSM/3G. Chưa kể phải chạm tiếp để thoát khỏi Setting:-??
Tại sao lại phải tranh cãi 5 hay 1 chạm nhỉ, theo cách 5 chạm cũng hay đó chứ, tiết kiệm dung lượng bộ nhớ khi phải cài thêm một chương trình, tiết kiệm 1 shortcut ở hình nền cũng hay đó chứ bạn.
Dẫu sao cũng là 1 soft hay cho bạn nào cần
nếu muốn sài 3g thì chọn chế độ 3g giống như là kích cho nó lên vậy, xong rồi thì chỉnh lại song song thì 3g sóng yếu thì nó vẫ chọn 3g khi nào mất sóng nó mới chuyển sang 2g
Nhưng bác nên nhớ là cho dù điện thoại bác chuyển sang 2G khi mất sóng 3g (ở chế độ song song) thì điện thoại bạn sẽ hao pin hơn do phải dò sóng 3G. Và khi điện thoại chuyển sang 2G khi mất sóng 3G rồi bạn muốn dùng 3G thì bạn lại phải vào cài đặt để mà chọn 3G.
Các bác kô cần tranh luận 3 hay 5 chạm nữa.Các bác đã test pm này chưa.Mà sao mình cài đặt nó lại báo lỗi cập nhập vậy bác chủ soft ơi?Giải đáp mau mau dùm nha.
"Lỗi cập nhật" máy hack rồi.tất cả các phần mềm khác đều cài đặt được riêng pm này máy báo lỗi cập nhật đó bạn
