CÁC PHIÊN BẢN ANDROID TRÊN HD2 VÀ THẢO LUẬN
DUAL BOOT 1.0.1
by exceller (Xda)
Phần mềm rất nhỏ để lựa chọn boot Windows hoặc Android, có thể đặt auto boot theo ý thích của bạn và nếu bạn thay đổi quyết định chạy hệ điều hành nào thì vẫn có cơ hội 9s để boot hệ điều hành khác:p
Đọc gần hết các bài mà chưa thấy có bài nào hướng dẫn chi tiết cách cài android cho HD2 làm e sợ chưa dám mày mò.Ai có hảo tâm hướng dẫn chi tiết các bước cài cho e với.:(
23.07.2010:
1. Increased touch screen sample max - from 30 per sec up to 200 per sec.
2. AC/USB charging and connection works if cable was unplugged during haret start.
3. added special debug output for speedy timer
4. GSensor should works slight faster now...
5. Speedy issue fixed. No longer fast cursors and etc.
25/7
vào http://gamesquare.co.uk/froyo.html down bản này về ( nó bắt down bằng torrent ).Bản này theo mình thấy chạy khá nhanh và ổn định.But k dùng đc gps và muốn chụp ảnh thì phải cài soft chụp ảnh khác vào
- Giải nén file vừa down về vào thẻ nhớ
- chạy chương trình quản lý file trong hd2, vào thư mục vừa giải nén trên thẻ nhớ chạy file CLRCAD.exe trước (file này khi mình chạy nó k thông báo j hết.) rồi chay tiếp file HaRet.exe.Nó sẽ tự chay vào android.Nếu k đc thì nên cài lại bản ship rom và update radio lên bản mới nhất
- Để có nhạc chuông,down thêm file này về rồi cũng giải nén ra ngoài thẻ nhớ : http://gamesquare.co.uk/media.zip
Bạn giải thích thêm cho mình cái này với "( nó bắt down bằng torrent )", mình down về chỉ có 1 file "darkstone_HD2Froyo_v1.7z.torrent" không giải nén được.
Cho mình hỏi khi SR nó sẽ trở lại Winmo à bạn hay là phải làm như thế nào.
Khởi động lại sẽ trở về WM. Muốn vào android thì lại chạy file CLRCAD.exe rồi chạy Haret.exe
Nhờ các bác giúp mấy thắc mắc sau:
- Hình như mỗi lần Boot Android đều sinh ra thêm 1 file FSCK xxxx.REC trên thẻ nhớ, làm thẻ càng ngày càng đầy. Đây là file gì? có xóa đi bớt được không ?
- Mình cài bộ bàn phím tiếng Việt Vietnamese IME tại http://code.google.com/p/vietnameseime/ mà không sao chuyển sang đánh TV được - không có chỗ chọn bàn phím - mặc dù trong Setting mình đã bật nó lên rồi ?
- Phần mềm Screnshot trên Market yêu cầu **Must Have A ROM With ROOT Access**. Vậy ROOT Access là gì? làm sao để Root, làm sao biết máy mình đã Root chưa? và có phần mềm nào để chụp màn hình khác không ?
Thanks
Thanks
Giải thích từ vấn đề 1 nha :D
_Máy mình cũng bị file REC, cứ boot vào android 1 lần sẽ có 1 file, 2 lần có 2file, mình nghĩ xoá dc, chừa lại file có số lần cao nhất.
_Vietnam IME ko dùng dc với 2.2, bạn đang dùng bản nào??
_ROOT là quyền adminitrator của 1 chiếc máy android, hiện tại các bản ROM này đã có ROOT, bạn cứ DOWN về mà chép đè lên, ROOT đơn giản hơn cả máy android thật =)):
DarkStones DesireV5 build - http://vbnfiles.com/xda/michyprima/Android/ROOTFS.rar
dan1j3l's Froyo V1 build - http://vbnfiles.com/xda/michyprima/...s_patch_for_dans_PR1_ROOT_and_INTERNET_OK.rar
dan1j3l's Froyo with Sense PR1 build - http://vbnfiles.com/xda/michyprima/...s_patch_for_dans_PR1_ROOT_and_INTERNET_OK.rar
XTarantula's Eclair V1 build without Sense - http://vbnfiles.com/xda/michyprima/..._XTarantula_froyo_v1_ROOT_and_INTERNET_OK.rar
Useage: Copy the required file across to the right place on your Storage Card, overwrite the existing file. Load Android and thats it.
Thanks
các file FSCK xxxx.REC để update thông tin fix lỗi , theo em thì không nên xóa, mỗi lần máy treo sẽ sinh 1 file để lần sau không bị lỗi treo máy đó nữa.
bác vào đây để biết cách cài bàn phím ;;)
còn đây thì tìm hiểu root là gì ;;)
mình cài bản v5 mọi thứ chạy ok, đã vào được 3g
mình dùng thử opera mini thấy lướt web kha ấn tượng, nhanh hơn nhất nhiều so với dùng WM, wifi bắt sóng cũng mạnh hơn nhanh hơn bên WM,
có điều 1 phút 1 % pin, khi máy gần hết pin thì xạc nhưng không hiểu sao : máy thì báo có xac, để một lúc, máy tự khởi động lại wm, khởi động đi khởi động lại, vài lần, mình thấy vậy tháo pin ra một lúc, đề xạc thì được, một lúc sau khởi động lại vào wm thì được ( mình có sử dụng chương trình boot cho wn và andriod).
không biết hiện tượng như vậy có sao không, mình thấy cũng ghê ghê, anh em nào có kinh nghiệm chia sẻ nha
cái này do bị lỗi AC Charging bạn à. Vào setting hoặc cài battery widget xem nó có thực sự sạc hay ko nhé :D. Mình đang xài bản Froyo 2.2 without HTC sense, bản này rất nhanh, vì ko có HTC Sense :D
Vưỡn không XIN được contact, ghét vật... cắm vô latop thấy chuột ngoái đuôi 1 hồi, chẳng nhận ra driver thì làm thế nào để XIN được nhể??
Các Bác cho e hỏi chỗ cài đặt Wifi ở đâu nhỉ? e tìm mãi mà không thấy.
Bạn vào Setting - Wireless network - bật Wifi lên rồi vào Wifi setting chọn mạng là OK thôi
Còn Set 3G thì đặt lại APN như thông số sau nhé :
Các thông số tương ứng của mỗi mạng
VinaPhone:
GPRS: APN: m3-world, User name: mms, Password: mms
Mobifone:
GPRS: APN: m-wap, Username: mms, Password: mms
Viettel:
GPRS: APN: v-internet, Username: (để trống), Password: (để trống)
Vietnamobile:
GPRS: APN: internet, Username: (để trống), Password: (để trống)
Bạn làm theo hướng dẫn nhé :
You need PIM Backup, a computer with internet access and a Gmail account.
1. Open PIM Backup on your Windows Mobile device. Select the Backup action and unselect everything but contacts, then hit Next.
2. At the "Select backup filename and folder" screen, unselect the "compress backup" and "binary backup" options, then hit Next.
3. Transfer the BACKUP.PIB file that you just made from your phone to your computer. Change the extension from .PIB to .RAR, then extract the file.
4. The extracted file should be BACKUP.CSC. Simply change the extension to .CSV and import the file to your gmail account. All your contacts can now be imported to your phone through gmail - just follow the instructions given in the phone's contact menu.
bạn vào link này http://cotulla.pp.ru/leo/Android/ tìm cái zimage nào có ngày up cuối cùng mà down về, chép overwrite vào zimage trên thẻ nhớ
bản mới nhất hỗ trợ sạc bằng cả USB và sạc AC ngoài.
Theo mình thì vào "chợ" down và cài ngay pm task killer . sau đó dùng nó bấm kill all task , ram thừa đến 120MB luôn, máy chạy mượt, không treo. không tốn pin. ( có thể chọn từng task để kill vì kill all sẽ tắt cả theme động) Mình dùng bản sense của desire mà phê không chịu nổi :D he he he. Cứ sau khi chạy chương trình nào đó thì lại Kill all, đảm bảo dùng androi tốt như desire ( chấp G1 và Hero 1 mắt :)
Mỗi tội nghe gọi eo éo robo call. do ngại không úprom miri
Dzé thíe thì còn lói làm cái gieeeee. quan trọng mỗi cái XIN được thì mới ổn... cái kia hổng có ra được Tiếng Việt mờ...
