~~~CFW C6/N97 for 5530-5800-523x-X6: phiên bản "trâu" cày~~~
:ar! dã dỡ được python (khong biết cách chiu khó dow 1 ban về bung ra tìm đương dẫn rui xóa ) và đã jaf được tks ganang nhớ:D
Anh ganang cho em hỏi tẹo
" effect Double-Trouble Effects By Gagan1491: Cái efect này lúc nhấn phím giữ để vào menu hay khi mở trình quay số cái effects nó hơi nhanh chút, giờ em muốn cho nó chậm lại thì phải chỉnh ở file nào, cụ thể chỗ nào vậy, chậm giống như khi back ra có lẽ sẽ ok hơn
cái vụ effect này mình cũng k nghiên cứu sâu lắm,bạn qua box theme có mấy bài hướng dẫn effect của bác Ntv_79 đấy
Bởi ta nói:"Còn ganang1234 là còn firmware cook 5530" =))
Đang down về test đây ông ơi \-/
có thể mình sẽ làm tặng 1 vài bạn thật sự cần chứ khả năng mình sẽ không post lên,vì thấy nản 1 số ae máy khác quá. Có j đợi qua nghỉ lễ rồi mình sẽ tính típ. Mong ae thông cảm!
Vậy bạn có link tới bài hướng dẫn port sang bản khác không?? để cho anh em người nào thật sự cần thì tự làm rồi học hỏi thêm...
hi vọng mình sẽ được tặng.:D
cảm ơn chủ thớt trước nhá...
cảm ơn bạn nhưng cái đó là từ c6 và n97 còn từ bản của ganang sang 5230 của mình thì mình hok hỉu
pro nào có thể hướng dẫn cụ thể hok ?
thank!
mình thì k rành mấy vụ này lắm. Bạn có thể qua top đó đặt câu hỏi được mà. Theo mình nghĩ fw này cũng port từ c6, n97 qua thôi nên giờ port qua 5230 cũng k khác mấy đâu. :D
chuẩn, các bác nào xài 5530 thì ổn rồi có cái mà đổi gió, phải chi bạn ấy xài X6 thì .........
NHƯNG LỖI TÙM LUM BỌN TÔI CÓ BIT FIX ĐÂU :(
mình cũng như bạn thôi. Nếu lỗi thì bạn có thể hỏi những bạn biết fix. Đâu phải ai cũng biết hết, làm 1 lần là được.
jaf xong thi ko boot được máy nữa ? thế là sao nhỉ ?
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000BC25
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.69.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: D:\358304033692140\COOK HACK\cfw c6v42 for 5530 by Ganang1234\RM-504_40.0.003_prd.core.C00
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
PPM Flash file: D:\358304033692140\COOK HACK\cfw c6v42 for 5530 by Ganang1234\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05
MCU Flash file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\\
No ini files found...
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000BC25
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent...
.......Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 606, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing D:\358304033692140\COOK HACK\cfw c6v42 for 5530 by Ganang1234\RM-504_40.0.003_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing D:\358304033692140\COOK HACK\cfw c6v42 for 5530 by Ganang1234\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05...
Erasing cmt zone 02961400 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V ICPR72_10w29_tube1
24-05-11
RM-504
(c) Nokia
APESW: V 40.0.003
VariantSW: (null)
Prodcode: 0599627
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 6 seconds...
Done!
Done!
done rồi mà ko boot được nữa ?
mấy lỗi lớn khi port từ máy này sang máy kia thì mình làm 1 topic có file sẵn giờ máy nào thì tìm file máy đó bỏ vô mà nhiều người vẫn bảo k biết fix. chỉ riên g cái đó mình mất mấy tháng trời rồi
Vũ cho mình hỏi : Mình Port bản này sang 5233. Chạy tốt hay không thì không biết vì mới xài.
Lối 1 : Camera bi xung đột = Bắt khởi động lại máy.
Lỗi 2 : Khóa phím nhưng đèn phím xanh vẫn sáng. Mở khóa phím đèn trắng không sáng,
Lôi 3 : Không vào được File Manager (thẻ nhớ )
Còn tiếp hay không không bít. Nhưng Vũ giúp mình với nhé. Lần đầu tập port FW
