Mình dùng Freemake để chuyển đổi.
Mình để chế độ two encoder và framerate 29,97 thì hình ảnh rất mượt và không bị giật, nhưng convert rất lâu.Mình dùng Freemake để chuyển đổi.
Phim này mới chiếu ngày 3/7 ở Mỹ. Chắc còn lâu mới có đó bạn.Có Spider men 4 chưa nhỉ bác Bin?
Em xào hết sạch thức ăn bac Bin cho rồi. Còn món gì nữa không bác)
Nếu đã chọn Two-pass thì bạn có thể giảm bitrate xuống cở 2/3 (ví dụ: One-pass đặt bitrate là 2000 thì Two-pass chỉ cần chọn 1400) để giảm dung lượng phim nhưng chất lượng tương đương. Framerate như tôi đã có nói,nếu bạn thay đổi chắc chắn sẽ làm lệch phụ đề khi xem phim.Mình để chế độ two encoder và framerate 29,97 thì hình ảnh rất mượt và không bị giật, nhưng convert rất lâu.
General
Complete name : D:\This Is It-Smooth Criminal - 3DSBS -EVO.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 46.5 MiB
Duration : 3mn 58s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 636 Kbps
Encoded date : UTC 2012-09-27 04:09:36
Tagged date : UTC 2012-09-27 04:09:36
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 58s
Bit rate : 1 500 Kbps
Maximum bit rate : 5 393 Kbps
Width : 960 pixels
Height : 540 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.121
Stream size : 42.7 MiB (92%)
Title : Video
Writing library : x264 core 104 r1683 62997d6
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=1 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=2 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=17500 / vbv_bufsize=14000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
Tagged date : UTC 2012-09-27 04:09:49
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 58s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 168 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 3.64 MiB (8%)
Language : English
Encoded date : UTC 2012-09-27 04:09:49
General
Complete name : D:\This Is It-Smooth Criminal - 3DSBS -EVO - Freemake.mp4
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
Duration : 3mn 58s
Overall bit rate : 1 637 Kbps
Writing application : Lavf52.94.0
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Duration : 3mn 58s
Width : 960 pixels
Height : 540 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Writing library : x264 core 112 r1834 a51816a
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 58s
Bit rate : 128 Kbps
Delay relative to video : 42ms
Stream size : 3.62 MiB (8%)
Đã reup:bác up lại cho em mấy phim như step up3d với avartar3d,streesdance3d được không ạ.link kia die hết rồi ạ
Đã reupôi máy của mình ko tài đc. đang muốn xem lion king quá đi, xem lại vẫn thích
Cái ông Bin này như ma ấy, cái quái gì cũng biết là sao ta????Bạn chuyển file ASS sang SRT bằng Aegisub. Mở phụ đề, chọn File -> Export Subtitles và chọn định dạng SRT.
Đang kéo về Convert rồi, ai cần bản đã Convert sang .MP4 thì PM nha. Chắc mất vài tiếng Convert + Upload.
Bạn đoán về tôi quá cao rồi. Tôi làm gì chuyên nghiệp được như vậy.Cái ông Bin này như ma ấy, cái quái gì cũng biết là sao ta????)=D>=D>=D>Em hỏi khí không phải, bác làm ngành gì nhỉ, em đoán chắc là về tin học hay phim ảnh gì đó (((ăn ốc nói mò)))
meomeotom nói làm tôi ngại quá. Thành thật cảm ơn bạn.Chán nói về bác Bin rồi. Khen cũng chả còn từ để nói. Chỉ biết câm nín mà thán phục và thần tượng.
My Bloody Valentine (2009) 3D
Thể loại: Kinh dị - Tội phạm
Phim real 3D. Hiệu ứng tốt. Nội dung khá.
Download (1.234GB - 1 link)
http://share.vnn.vn/dl.php/11520534
* Phim được mux thuyết minh Việt (mặc định) và audio Anh nguyên bản.
Bác Bin ơi cho em hỏi Bác có "Nhất Lộ Hướng Tây" (Our Sex Journey) chưa a?
Nếu có thì cho bọn em nhờ chút
