CHIA SẺ VIDEO 3D CHẤT LUỢNG HD & FULL HD CHO EVO 3D
thanh kiu các bác nhiều nhiều
nhưng sao em cóp cái sex and zen của bác doquangduc, đủ 12 cái, nối lại rồi cóp vảo thẻ nhớ (32g) thì nó o cho cóp vao là sao nhỉ, bác chỉ e cái, em thank bac nhièu nhiều
Có nhiều phim đã Convert sang .mp4 rồi mà. CHắc máy Bác bị sao ấy chứ, mọi người vẫn xem bình thường đấy thôi.
Thanks bác!
chẳng hiểu thế nào mà mình loay hoay đêm qua lại dc rồi, xem bằng chương trình có sẵn của máy luôn. Mà sao 1 số file MP4 như Earth Song thì khi mở lên là dc sẵn 3D luôn, trong Gallery cũng có dấu hiệu báo cho mình biết đó là phim 3D, còn 1 số phim (chắc là do anh em tự convert) thì phải enable 3D mới dc nhỉ
The Smurfs 3D 2011 BluRay 1080p Half-SBS - Xì trum 3D HSBS + Việt sub
Nguồn MKV: The Smurfs 3D 2011 BluRay 1080p Half-SBS của nhóm Rip HDChina
Đã chuyển định dạng MP4 cho EVO 3D và add thêm sub Việt.
Media Info:
Mã:
General
Complete name                            : M:\Xi Trum 3D\The.Smurfs.3D.2011.BluRay.1080p.Half-SBS.x264.DTS-HDChina - MS.mp4
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media / Version 2
Codec ID                                 : mp42
File size                                : 1.89 GiB
Duration                                 : 1h 42mn
Overall bit rate                         : 2 640 Kbps
Encoded date                             : UTC 2011-11-24 02:07:20
Tagged date                              : UTC 2011-11-24 02:30:37
Writing application                      : mp4creator 1.6.1d
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L3.0
Format settings, CABAC                   : No
Format settings, ReFrames                : 1 frame
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 1h 42mn
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 2 479 Kbps
Width                                    : 960 pixels
Height                                   : 544 pixels
Original height                          : 540 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Original display aspect ratio            : 16:9
Frame rate mode                          : Variable
Frame rate                               : 23.976 fps
Minimum frame rate                       : 23.974 fps
Maximum frame rate                       : 23.981 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.198
Stream size                              : 1.78 GiB (94%)
Language                                 : English
Tagged date                              : UTC 2011-11-24 02:29:05
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Duration                                 : 1h 42mn
Bit rate                                 : 158 Kbps
Maximum bit rate                         : 205 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 44.1 KHz
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 116 MiB (6%)
Language                                 : English
Encoded date                             : UTC 2011-11-24 02:29:05
Material_Duration                        : 6161671
Material_StreamSize                      : 121375199
TheSmurfs3D2011BluRay1080pHalf-SBSx264DTS-HDChina-MSmp4_snapshot_005755_20111126_021833.jpg
Download: 194MB x 10 file
http://www.mediafire.com/?0c1ip2w3n48cx
Cách add hard sub vào phim SBS cho EVO 3D
* Cần chuẩn bị bản phim MKV và file text sub SRT.
* Cần download các tool sau:
- Freemake Video Converter 2.4.0.6 (phải cài đặt)
- Aegisub 2.1.8 (phải cài đặt)
- VobSub_2.23 (phải cài đặt)
- VitualDub 1.10.1 (chạy trực tiếp)
Tất cả đều miễn phí.
Giờ thì bắt đầu làm :-/: để dễ trình bày tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể việc ghép phụ đề vào phim “The Smurfs 3D 2011 Half-SBS”, bản rip BluRay 1080p, của nhóm rip HDChina mà tôi đã post ở trên.
1. Tạo 2 file sub (ASS) cho 2 khung phim trái phải bằng Aegisub.
- Mở phim MKV bằng Aegisub
- Click File -> Open Subtitles -> tìm mở file sub (SRT).
- Bấm chọn 1 line để hiện sub trên phim.
- Bấm nút Open Styles Manager (nút chử S màu hồng).
- Bấm Edit của khung bên phải của cửa sổ Styles Manager.
- Ở cửa sổ Style Editor: có thể chỉnh lại font, font size (tôi chọn là Arial 25, nếu thấy nhỏ hoặc lớn có thể thay đổi), chỉnh lại màu font (tôi chọn màu vàng), màu viền font (tôi chọn màu đen) và màu bóng của font (tôi để trong suốt, giá trị 255).
- Và đây là công việc chính, canh lại toạ độ của sub trên khung phim, tôi tạo sub cho khung phim bên trái trước: trong hình dưới tôi chọn Left (cách lề trái) là 10, Right (cách lề phải) là 337, Vert (cách lề dưới – Alignment 2) là 10 (các giá trị này được chọn tuỳ theo phim). Sau khi chọn bấm Apply để xem vị trí phụ đề trên phim. Nếu thấy chưa thích hợp thì thay đổi giá trị của Left, Right và Vert. Sau mỗi lần điều chỉnh, bấm Apply để xem thay đổi. (Vì vậy sau khi mở cửa sổ Styles Manager cần di chuyển cửa sổ để tránh che khung phim).
Sau khi vừa ý bấm OK -> Close -> Bấm File -> Save Subtitles as (nên thêm vào tên sub chử “Trái” để dễ tìm) -> chương trình sẽ xuất file sub dưới dạng ASS với encode UTF-8.
- Tương tự, tôi tạo sub cho khung phim bên phải với các giá trị Left và Right đảo ngược (Left – 337; Right – 10) và save lại.
Vậy là xong phần làm sub. (Sub được làm như trên sau khi add vào phim và xem ở chế độ 3D sẽ không có độ nổi và độ sâu, nhưng nếu đi sâu về chuyện này sẽ khá dài). :-?
2. Chuyển phim MKV sang định dạng AVI bằng Freemake Video Converter.
Do VitualDub chỉ hỗ trợ tốt phim định dạng AVI (các plug-in MKV, MP4 hiện vẫn đang bị lỗi) nên đầu tiên phải dùng Freemake Video Converter chuyển phim MKV sang AVI.
- Chạy Freemake Video Converter, kéo thả phim vào cửa sổ Freemake Video Converter -> bấm nút to AVI
- Ở cửa sổ AVI Ouput Parameters, bấm nút Edit Preset (hình bánh răng) để tuỳ chọn các thông số xuất phim. Ở đây tôi chọn các Preset như hình dưới. (Có thể chọn chuẩn xuất cao hơn như 1080p, nhưng ổ cứng máy tôi gần đầy hết rồi nên “tấc đất tấc vàng” tôi chỉ chọn xuất 720p). Sau khi tuỳ chọn, bấm OK -> chọn thư mục xuất và bấm Convert. (Freemake Video Converter làm việc khá nhanh, máy tôi cấu hình trung bình, để chuyển từ MKV 1080p sang AVI 720p mất khoảng 40 phút).
3. Đưa sub vào phim bằng VitualDub.
- Do VitualDub không hỗ trợ UTF-8 nên cần chuyển 2 file sub sang Unicode bằng cách: mở file sub (ASS) bằng Notepad -> chọn Save as -> chọn Encoding là Unicode -> bấm Save -> bấm Yes để chấp nhận thay thế file cũ.
- Chạy VitualDub -> bấm View -> Pane Layout -> bấm chọn Auto - size panes.
- Mở phim AVI bằng VitualDub (có thể kéo thả).
- Bấm Video -> Filters.
- Cửa sổ Filters, bấm Add -> chọn Textsub 2.23 -> OK.
- Cửa sổ TextSub settings, bấm Open để mở file sub trái (hoặc phải) đã lưu -> OK. Bấm Add lần nữa và làm tương tự để add thêm file sub còn lại.
- Sau khi add đủ 2 sub -> OK.
- Để xem thử, bấm nút Play thứ 2 (có số 2).
4. Xuất phim với phụ đề.
- Bấm Video -> Compression -> bấm chọn Xvid MPEG-4 Codec (dưới cùng)
- Bấm Configure (giá trị lớn nhất của thanh trượt là Bitrate của phim đang được mở).
- Để giảm kích thước phim xuất, bấm Calc -> chọn lại kích thước file xuất khoảng 2G (ở Target size), khi đó ở khung Size phía dưới sẽ cho biết kích thước chính xác của phim được xuất (1913518 kbytes). Sau khi tuỳ chọn bấm OK.-> OK -> OK.
- Trớ về cửa sổ chính của VitualDub, bấm nút Stop ở dưới rồi bấm File -> Reopen video file và đợi chương trình reload xong phim. (Nếu không làm bước này phim xuất ra sẽ hiện frame hiện hành rồi mới bắt đầu từ đầu phim).
- Bấm File -> Save as AVI -> chon thư mục lưu -> Save và chờ đợi VitualDub xuất phim có phụ đề (đây là giai đoạn ngán ngẫm nhất, để xuất xong phim, máy tôi chạy khoảng 150 phút!)
5. Cuối cùng là convert phim AVI sang chuẩn MP4 của EVO cũng dùng Freemake Video Converter với lựa chọn to Android và Preset như hình dưới.
* Kết luận: cách làm này chưa thật sự hay vì phải convert phim tổng cộng 3 lần, tôi dang tìm cách khác làm nhanh gọn hơn. Nhưng hiện giờ biết đến đâu tôi giới thiệu đến đó coi như đóng góp nhỏ cho chuyên mục EVO 3D. Có gì sơ sót mong được bỏ qua.
Bạn nào cần tải phim Smurfs về làm thử có thể download qua torrent ở đây (hiện đang seed khá tốt, 7.89GB khoảng 5 tiếng). Sub Việt tôi đã sync lại time ở đây.
Cảm ơn đã quan tâm.:|
* Cập nhật clip hướng dẫn dùng Avisync để decode cho VirtualDub, với cách làm này sẽ bỏ qua được giai đoạn chuyển từ MKV sang AVI. Clip do bạn realmadrid_cf cung cấp (Xem #258)
http://www.youtube.com/watch?v=nXLEAScqN0U
tình hình là em thấy nó cũng phê lòi ra, con gái em xem mà nó cứ chụp vào cái màn hình của em hoài
đùa tí thôi, chỉ mong là anh em nào có fone 3D thì vui vẻ với em thôi, pác đừng nghĩ em kể công nhé;;)
