Home Screen 5530XM cho 5800XM!!!
Có ai biết cài homescreen omina Hướng dẫn cụ thể giúp em với,em tải về,giải nén rồi chép vào thư mục ổ C!/private khởi động lại máy=> tình hình chẳng có gì thay đổi:-?
Mình tao xong file CO2 rồi, mà sao copy zo ko có gì hết zây???
copy ko file đó vào ổ c: xong thì còn phải vào rompatcher chạy cái C2Z nữa .Muốn có đc file C2Z phải vào đây xem http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=56071 và tạo theo hướng dẫn .Vì mỗi máy sẽ có một cái C2Z riêng biệt nên phải tự tạo .ko dùng chung đc .ok
Thử mọi cách nhưng vẫn không có được HS omnia :(
Ai LÀm được thì hướng dẫn với :((
thế này nhé .copy hết nguyên cái vừa bun zip ra đó . xong thì khởi động máy lại 1 cái . rồi vao rompacher chạy app cái C2Z . rồi thì vào hometheme chọn basic .^^ .
omnia gì đâu mà ko có đồng hồ giống omnia nên mình ko thích
Cái này giống với cái Shortcut bar của 5800, chỉ có cái là nó nằm ở dưới. Dù sao cũng thanks
Đã tìm ra điểm chính là cái ngôn ngữ. Bạn chỉ cần thay đổi sang tiếng Anh rồi làm lại các bước là có HS omnia
Sao ko ai hướng dẫn Omnia hết zậy? Mở file C2Z trước hay sau khi copy xong rồi mới mở??
Đầu tiên bạn copy folder 10207254 vào c private. tắt c2z trong roompacher đi. Restart máy lại, vô roompacher mở c2z rồi vào home srceen chỉnh basic.
Chú ý: ngôn ngữ phải là English
HS này thích cái side shortcut nhưng không có :(
mấy pác ơi. cai 5530 khi mà đàn nt mình ở chế độ bàn phím full qwerty rồi nếu minh lật dọc đt lại thỳ nó lại sang thành bàn phím chữ và số. thế mấy pác biết làm sao mà làm đc thế ko trên 5800 ko. đi giữa đường mà tin nhắn đến thỳ là chơi kiểu qwerty ko có đc.
các pác nào làm đc thy chỉ jum e vs nhá :p
bác ơi sao con 5800 của e cóp vào nó hiện thêm một cái dòng gì ngang màn hình ấy , bác nào biết thì giúp e với con của e ver 21.0.025
5800 ver21.0.025 không cài đc home screen omina hả các bác , e cài mà ko đc bác nao giúp e vụ này với
CÁi này hay đó! Có ai biết ko ...........?
Đã copy vào private theo HD của bác Jackpham nhưng vào Home screen ko có mục contacts bar như của bác? Máy hack bt rùi, ko hiểu sao ko dc nữa.:-?
Để xóa giao diện này thì các bạn phải xóa thủ công các file :D
Đây nè bạn: http://pdaviet.net/showthread.php?t=72736
Tuy chưa hoàn thiện nhưng đã sử dụng tương đối ok!
huhuhu sao cái nào cung fai~~ hack dzậy...có ai ỡ biên hòa hok..hack dum ..ih..huhuhu..
