TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)
Cloud SMS Backup v1.2.1
Chương trình Cloud SMS BackUp cho phép sao lưu, phục hồi các tin nhắn SMS và gởi đến 1 tài khoản mail đã thiết lập, khi đồng bộ với Internet và xem được nội dung SMS trên mail.
Mã:
[U]v1.2.1 [22/08/10][/U]
[LIST]
[*]Added support for localization. Will load a  translation matching the devices language setting, and will fall back  to English if it's unavailable. See below for instructions on how to  create a translation.
[*]Does not properly backup MMS messages yet, but will note that one was sent/received in the conversation.
[*]Fixed another bug that caused backups to fail under certain circumstances
[/LIST]
TorchButton v2.3
TorchButton v2.3
Phần mềm dùng đèn LED của Camera làm đèn pin.
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/file/etz1nr95xgp1924/TorchButton_v2.3.rar[/DOWNLOAD]
Data controller v 1.0.2.1
Chương trình quản lý kết nối GPRS, và các kết nối khác... Tương thích các HĐH, và các loại màn hình, cần .NetCF 3.5 trở lên.
Dorothy
v1.0.0.1
Trình duyệt Web cho PPC, Hổ trợ các HĐH Windows Mobile 5,6,6.1,6.5 xxx.
VGA (640X480)
WVGA (800×480, etc)
QVGA (320X240)
WQVGA (400X240, etc)
320X320
XnView Pocket v1.51
Cập nhật chương trình xem ảnh, Hổ trợ nhiều định dạng Jpeg / Jfif, Gif, Bmp, Png, 2bp, Tif, Pcx, Pbm, Pgm, Ppm, Pnm, Psd, Tga.
Writing: Jpeg, Gif, Bmp và Png.
MMTaskManager v2.0
Full task manager (WM 6.5, 6.5.x)
Mã:
[B][U][SIZE=3]Features:[/SIZE][/U][/B]
[LIST]
[*]Task Switcher
[*]Fully close a running application by tapping on the X button (both WM 6.5 and WM 6.5.x)
[*]Position fix for old apps running on WM 6.5.x
[*]Soft reset
[*]Memory usage report (Total, available, app usage, etc)
[*]Multi-language
[*]Skinning
[/LIST]
[B]
[U][SIZE=3]Requirements & Supports:[/SIZE][/U][/B]
[LIST]
[*].NET Compact Framework 3.5
[*]Windows Mobile 6.x Professional
[*]QVGA, VGA, WVGA, and Square Screen Support
[*]Landscape Support
[*]AppToDate Support
[/LIST]
[B][U]Release Date:[/U][/B] September 03, 2010
[B][U]Current Verion:[/U][/B] 2.0.100831
VH _ QuickShutdown v1.4.1
Phần mềm Tắt màn hình, khởi động mềm (Reset PPC), Tắt nguồn... Bản nâng cấp Slide2Shutdown. Tốc độ xử lý nhanh hơn.
Hổ trợ tiếng Việt Nam
Chép file "lang.vietnamese.txt" vào thư mục Program Files\Quick Shutdown\resources\lang. Xóa các file ngôn ngữ có sẳn trong đó, hoặc mở file "lang.english.txt" đổi từ 1 thành 0. lưu lại.
Mã:
[B][COLOR=Red]0[/COLOR][/B]
Slide to turn off
Slide to restart
Slide to sleep
Cancel
Profile Switch 1.5.2.0
(09/09/2010)
cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, vớ 2 ngôn ngữ EN và Dutsch
Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA
Mã:
[U]1.5.2.0[/U]
[LIST]
[*][-] Error in ProfileCheck.exe
[*][-] Removed no longer needed dll (because of changing all system times to 'now')
[/LIST]
[LIST]
[*][-] Sorry for this second version today, but I  just find a (bad) difference between two system times (now and  systemstate.time). The different can be up to more then 60 seconds, so  the notification can start two times.
[/LIST]
[LIST]
[*][+] Now you can set the volumes for system and ringer.
[*][-+] 'Edit Profile' moves to 'Settings'.
[*][-] Autorun don't starts the application. Still one error (time  format) in regional settings, hope thats now correct, thanks to  android52 for his tests. Also set the 'Run once' - minimum value to 5  minutes.
[/LIST]
[+] Now you can force a logfile in settings. It  will create a file named 'ProfileLog.txt' in your program folder. If  this version don't change the profile, please use this new function and  send this created file as attachment here in this forum (there are no  private information), included your information of the exact date and  time you do this and what time you set. This failure must surely be  found, thank you.
[LIST]
[*][-] It seems that other regional settings have any affect to the  notification queue. Just changed some format settings in the program.
[/LIST]
[+] Auto switch to a profile once in a given timespan.
[LIST]
[*][+] Settings to get (or not) informations, if autoswitch failed.
[*][-] Mistakes in the English language file (sorry for my bad English).
[*][-] One Mistake in the German language file (sorry for my bad Ger....).
[*][-] ArgumentOutofRangeException error while setting times for autoswitch (I hope so).
[*][-] Error while clicked on "settings" while application is switching a profile.
[*][-+] Another function to store startup informations to the windows  notification queue (Some users had problems with this, I hope it's now  working).
[/LIST]
[+] Switch profile automatically at certain  times and days. Please check this new feature carefully if you are using  a device that not have a German operating system. Please let me know if  it works.
[LIST]
[*][+] Backup and restore settings, manage backup files.
[/LIST]
ArkSwitch v1.2.0
Task manager, Cập nhật (04-09-2010)
Mã:
[v1.2.0]
- FIX: Shortcut creation (was fixed in an unofficial v1.1.4a release earlier)
- ADD: Quickly killing the foreground app by [URL="http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7997005&postcount=731"]"scratching" the activation field[/URL]!
- ADD: German translation
- ADD: More registry tweaks, including one to disable the "Close All" confirmation
FileDownload.aspx
Thông tin: http://arkswitch.codeplex.com/
Profile Switch 1.6.1.0
(11/09/2010)
Mã:
[U]1.6.1.0[/U]
[LIST]
[*][-] In some cases it could happen that if the  programm was started in sleep mode,  Windows, however, went too fast  back again in the sleep mode. Now the device wake up completly and after  changing the profile it goes back to sleep mode.
[*][+-] 'Run once' - minimum value now not longer set to 5 minutes, no longer needed.
[/LIST]
htcAddicts - cleanRAM v2.3
(13/09/2010)
Phần mềm Dọn RAM, Giải phóng bộ nhớ máy, cập nhật phiên bản mới.
Mã:
[B]Add (v2.3):[/B]
[LIST]
[*][B]ShowCurtainScreen = "Show Black Curtain"[/B]
[*][B]Infinity = "Infinity"[/B]
[*][B]WAD = "WisBar Advance Desktop"[/B]
[/LIST]
Phiên bản Việt hóa ở đây! VH_htcAddicts_cleanRAM v2.3
Profile Switch 1.6.3.0
(13/09/2010)
Mã:
[U]1.6.3.0[/U]
[LIST]
[*][-] Error: IndexOutOfRangeException while setting ringer volume (Omnia 2, maybe also more devices, I don't know).
[*][-] One problem with autoswitch while using s2u2.
[/LIST]
QuickShutdown v1.5.1
(13/09/2010)
Mã:
[B][COLOR=DarkRed]What's new 1.5.1:[/COLOR][/B]
Image not rescalled with QVGA devices [B][COLOR=DarkGreen][fixed][/COLOR][/B]
MessageBox "Your language file need update..." pop up without reason[B][COLOR=DarkGreen][fixed][/COLOR][/B]
This version include a[B] new user interface[/B] to modify the labels of slider and hide/show sliders.
We can show :
- a slider to shutdown the device
- a slider to restart the device
- a slider to put the device in sleep mode
- a slider to turn off the screen (to listen to music with screen off for example)
- a slider to go into boot screen (not working well for now [IMG]http://media.xda-developers.com/images/smilies/smile.gif[/IMG] )
Reactivity improvement.
Phần mềm Tắt màn hình, khởi động mềm (Reset PPC), Tắt nguồn... Bản nâng cấp Slide2Shutdown. Tốc độ xử lý cực nhanh hơn.
Chép file "lang.vietnamese.txt" vào thư mục Program Files\Quick Shutdown\resources\lang. Xóa các file ngôn ngữ có sẳn trong đó, hoặc mở file "lang.english.txt" đổi từ 1 thành 0. lưu lại. Hay chọn ngôn ngữ "lang.vietnamese.txt"
QuickShutdown v1.5.2
(15/09/2010)
Mã:
[B][COLOR=DarkRed]What's new 1.5.2:[/COLOR][/B]
Bootload OK for HTC devices (tell me for other !)
Hổ trợ tiếng English và Việt Nam
Profile Switch 1.6.4.0
(15/09/2010)
Mã:
[U]1.6.4.0[/U]
[LIST]
[*][-] Changing from a profile like - Sound profile  'Vibrate' or 'Off' and also the system volume is set to 'Off' - to  another profile with - Sound profile 'On' and any different system  volume - does not set the volumes correctly.
[/LIST]
MMTaskManager v2.01
Cập nhật mới 16-09-2010
Profile Switch 1.7.0.0
(17/09/2010)
cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, với 2 ngôn ngữ EN và Dutsch
Mã:
[U]1.7.0.0[/U]
[LIST]
[*][+] Now it's possible to select if the roaming  status should be checked while switching a profile. But note: It will  only be checked just in this time, not continuous! You can set the time  to wait for your home network. If this time is over and no network found  (or a roaming netwerk is found), the connections will be disabled.  Please check this function carefully if you use this the first time.
[*][+] Each profile now has an individual icon if you add a shortcut to  your startmenu (based on the icons from mvkirichenko, many thanks). You  can replace them with your own favorites, they are stored in the  subfolder 'icons', switchx.png is used for profile x. If shortcuts  already exists, any links to them and the shortcut itself must be  deleted and be rebuilt, otherwiese there are no effects taken.
[*][-] In some cases it could be, that after changing a profile the status of data connections was not shown correctly.
[/LIST]
InboxTones v.1.02
Không cần đăng ký
Mã:
[U]Requirements:[/U] WM5-WM6.5
[U]Overview:[/U] Add Email & SMS Ringtone Notifications for Contacts to your WM 5/6 Phone!
- Ringtone manager for Email & SMS Messages
- Assign Email & SMS ringtones to built in Contacts
- Assign ringtones to Sender Groups (mywork.com)
- No restrictions, overrides WM single sound file limit
- Use most MP3, WAV, WMA, MIDI sound files
- Different sound for each Email account
- Different sound for each Email / SMS Sender, Group
- Optional vibration for specific Senders in SP version
- For POP3, IMAP, Outlook, DirectPush, SMS accounts
- Selectable play duration for assigned sound
- Can also use sound files from storage card
- Know when Boss, Friend, Spouse, Email or Text You!
- Auto silences sound based on Vib / Silent / Mtg profile
