TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)
Lockscreen _ SmartLock-2.0B & 2.0C -ENU (31/12/2009)
Lockscreen _ SmartLock-2.0B-ENU (31/12/2009)
Phần mềm khóa phím, Trượt để nhận, từ chối cuộc gọi, Thông báo cuộc gọi nhỡ, SMS, báo thức......Cho Windows Mobile 5.0,6.0,6.1 & 6.5. Đã tích hợp với Rom WM6.5 phiên bản cập nhật ngày 31/12/2009
Mã:
Changelog:
1.Add option disable hardkeyboard when call connected
2.Add option blink LED when CALL connected or GPRS/EDGE/3G connected
3.Fixed some bugs of 2.0A
4.More robust.
5.Do not sign with MS SDK cert.cab
sign version will release tomorrow.it is same as today but sign.
I hope many people test it without sign.And report below.
(JUST FOR TESTING)
how to fixed device donot dim.
HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Power\\S tate\\BacklightOff
bkl1: 4 or 2
Lockscreen _ SmartLock-2.0C-ENU (31/12/2009)
Mã:
2.0C is same as 2.0B just add a reg value named Enable .
So it will not hang on OS without new styple lock, If 2.0B work will you donot need 2.0c
Many device do not implement boot message So abolish lock on boot.
there is no enough information to distinguish 6.1 and 6.5 ,So if your rom is 6.5 ,check new WM 6.5 lock .The default is uncheck it.
Đặt biệt phiên bản v2.0B và v2.0C có hổ trợ âm thanh khi khóa/mở.
SVMPowerMgr 2.0
SVMPowerMgr 2.0
Phần mềm giúp tắt,khởi động,tắt mở WiFi,Bluetooth...
Hỗ trợ:
WM5-6.5
Màn hình: QVGA (240x320);Square (240x240);SquareQVGA (320x320);VGA (480x640);Square VGA (480x480);WVGA (480x800)
MSentinel v2.53 beta
Phần mềm thông báo bằng âm thanh khi có: cuộc gọi nhỡ, tin nhắn SMS+MMS chưa đọc, Email chưa đọc, nhỡ thư thoại, lịch nhắc nhở.
Hỗ trợ:
WM5-6.5
NET CF v2.0
Lockscreen _ SmartLock-2.0D-ENU (01/01/2010)
Chúc mừng năm mới 2010.
Phần mềm khóa phím, Trượt để nhận, từ chối cuộc gọi, Thông báo cuộc gọi nhỡ, SMS, báo thức......Cho Windows Mobile 5.0,6.0,6.1 & 6.5. Đã tích hợp với Rom WM6.5 phiên bản cập nhật ngày 01/01/2010
Mã:
ChangeLog:
Fiexd a serious bug of 2.0C
lock fails
Cài đặt file dẫn Certv2.0D.cab trước và Cài SmartLock v2.0D.cab vào sau Reset PPC. Vào Start/Settings/System/Smart Lock. Cấu hình theo hướng dẫn minh họa, Bạn có thể thay đổi khác sao cho phù hợp với ý muốn của Mình.
Mã:
(X) WM6.5 new lock
(X) Backlight trigger lock screen
( ) Stand-by trigger lock screen
(X) Incall lock
( ) Outcall lock
(X) Outcall connected lock
( ) Keep enable when charging
(X) Lock screen then stand-by
( ) Energy optimization
(X) Enable lock sound
(X) Disable hardkeyboard when using tel
(X) Blink LED when talking
Delay time: 6 Seconds
S2U2 v2.24 (02/01/2010
S2U2 v2.24 (02/01/2010)
Download tại đây:
Mã:
Changes of v2.24
- added option to change the information text size (S2U2 Settings -> Appearance).
- fixed an occasional system hang when stopping iLock2 & ActiveSync was running.
- tried to maintain the system idle time when the device is locked (when "Do not lock system" is turned OFF).
if you still want to have full control on this idle time, turn ON "Do not lock system"; otherwise it is still limited to 15 seconds.
- fixed the system SMS notification was not dismissed after reading the SMS on some devices.
- fixed the long press Answer key problem introduced by v2.22.
if the long press Answer key function still cannot be assigned normally, stop iLock2 & then delete the \windows\long_send.lnk first.
- fixed an occasional issue that S2P was invoked during BT file transfer (again).
- speeded up the transition between different orientation.
- improved the CallerID compatibility on some non-English devices.
- changed the DPAD function; it also can be unlocked by pressing the BACK key (S2U2 Settings -> Others).
- a few minor bugs fixed.
Tham khảo và tải bản Việt hóa S2U2 v2.24b tại đây!
Tải bản fix S2U2 v2.24b kèm chép đè vào thư mục vừa cài.
Lockscreen _ SmartLock-2.0E-ENU (03/01/2010)
Phần mềm khóa phím, Trượt để nhận, từ chối cuộc gọi, Thông báo cuộc gọi nhỡ, SMS, báo thức......Cho Windows Mobile 5.0,6.0,6.1 & 6.5. Đã tích hợp với Rom WM6.5 phiên bản cập nhật ngày 03/01/2010
Mã:
ChangeLog:
1.Fixed a dead lock bug with blocklist thread.it will produce strange problems
2.Add a new function. disconnect DATA connection (GPRS/EDGE/3G).
Cài đặt file dẫn Certv2.0E.cab trước và Cài SmartLock v2.0E.cab vào sau Reset PPC. Vào Start/Settings/System/Smart Lock. Cấu hình theo hướng dẫn minh họa, Bạn có thể thay đổi khác sao cho phù hợp với ý muốn của Mình.
TouchLockPro v2.10
TouchLockPro sẽ giúp bạn thiết lập nâng cao các khả năng khóa và mở máy thông dựa trên các công nghệ mới G-Senser, cảm biến ánh sáng, cảm biết bút trên các thiết bị HTC mới, Phiên bản cập nhật
Một số chức năng
  • Khóa máy với Power button, BattClock và cảm biến bút
  • Tự động unlock khi cảm biến ánh sáng
  • Mở khóa và khóa bằng bút, sẽ kích hoạt suspend khi cắm bút
  • Mở khóa và khóa khi sử dụng lắc máy
  • Mở khóa và khóa bằng cảm biến trượt bàn phím trên Touch Pro
  • Mở khóa và khóa khi cắm kết nối USB hay sạc
  • Tự động thay đổi bàn phím khi tháo bút hoặc trượt bàn phím
AgileNotes Touch 3.02 (03/01/2009)
AgileNotes Touch 3.02 (03/01/2009) cập nhật
Giao diện chạm vuốt (Touch)
* Thay đổi kiểu fonts chữ, màu...
* Hổ trợ những định dạng: PWI, RTF và TXT
* Hổ trợ màn hình WVGA và VGA WM5, WM 6, WM 6.1 & WM 6.5
SmartConverter
SmartConverter
Phần mền SmartConverter (vuốt) dùng để chuyển đổi các đơn vị đo lường.....! Thích hợp WM 6.5.
Calendar (vuốt). Lịch với giao diện mới.
Calendar
Lịch với giao diện touch, rẩt đẹp. tham khảo nhé!
Alarm clock touch!
Alarm clock touch!
Dùng để xếp lịch hẹn giờ báo thức với giao diện vuốt.
Phần mềm quản lý ghi chú cực mạnh và sành điệu:
* Sử dụng giao diện Vuốt
* Công cụ định dạng văn bản(kiểu dáng và màu sắc)
* Hoàn tác, làm lại và phóng lơn văn bản
* Mở hỗ trợ tập tin RTF và TXT
* Embedded tập tin quản lý
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=h2Ys5SxWUq8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]​
Trang chủ:
http://www.agilitylab.com/overview.html
Hỗ trợ:
WM5-6.5
Màn hình : QVGA,WQVGA,VGA,WVGA
MemInfo.NET Standard for Pocket PC v3.11
Công cụ xem thông tin: Bộ nhớ máy, Ram, bộ nhớ thẻ...
Hỗ trợ:
Mọi hệ điều hành
Easy Expenses v0.95.1
Phần mềm quản lý việc chi tiêu rất cần thiết trong gia đình, phiên bản cập nhật
Hỗ trợ các HĐH
Lockscreen _ SmartLock-2.0F-ENU (09/01/2010)
Phần mềm khóa phím, Trượt để nhận, từ chối cuộc gọi, Thông báo cuộc gọi nhỡ, SMS, báo thức......Cho Windows Mobile 5.0,6.0,6.1 & 6.5. Đã tích hợp với Rom WM6.5 phiên bản cập nhật ngày 09/01/2010
Mã:
ChangeLog:
1.Fixed little bug of 2.0E
2.using KBD HOOK instead of enablekeybbd, it disable kbd from low level.
NOTE:YOU CAN NOT INSTALL IT WITH APP WHICH USED HOOK.
SUCH AS AE Button Plus.THERE IS ONLY ONE HOOK IN WINCE 5.
I THINK 2.0F EAT MORE POWER THEN 2.0E
Cài đặt file dẫn Certv2.0F.cab trước và Cài SmartLock v2.0F.cab vào sau Reset PPC. Vào Start/Settings/System/Smart Lock. Cấu hình theo hướng dẫn minh họa, Bạn có thể thay đổi khác sao cho phù hợp với ý muốn của Mình.
Icon Changer v2.1b for Windows Mobile 6.5 (09/01/2010))
Chương trình thay đổi Icon (biểu tượng), Tạo thư mục, Rename, Delete.... sắp xếp, thay đổi vị trí các Icon trong Start menu WM6.5 (Tương tự như chương trình reSTART). Bạn có thể để các file Ảnh ở thẻ nhớ, và chọn thay từ thẻ.... Bạn phải cài .NET 3.5!
Mã:
Features:
- Changing/Removing the Icon
- Can create New Folder
- Saving/Loading Themes
- Sorting Start Menu Programs
- Register shortcut files
- Changing the Animated Bootup Screen (the 2nd bootup screen)
- Chaging Microsoft Bootup Screen (the 3rd bootup screen)
Chạy chương trình Incon Changer chọc bút vào Icon nào cần thay sẻ xuất hiện Menu thay đổi....! Ngoài ra trong Start menu bạn có thể thay đổi vị trí từng Icon tùy thích, Phần mền nhỏ nhưng rất hữu ích cho WM 6.5!
Tham khảo ở đây:
S'Skin - YellowMan v1
Yêu cầu: Omnia2/i8000
Ứng dụng lockscreen: Có một trình đơn cài đặt để thiết lập thời gian khóa và đèn nền của màn hình. Cho các bạn nhận biết khi có cuộc gọi, SMS,email,.. bởi cậu Bé trên màn hình.​
file.php
Icon Changer v2.2b for Windows Mobile 6.5
Mã:
Features:
Tham khảo ở đây:
[2010-01-15] VolumeKeys 0.41 - Volume Control
Mã:
I havve wrote my own volume control because there were no one which had the features I needed.
You can control it with the volume keys of your device or with your finger/stylus (but it has to be opened with the volume keys first).
Supports (W)(Q)VGA (means VGA, WVGA, QVGA and WQVGA). I did not test it on Square resolutions.
It is written in C# for .NET 3.5 so you need to have the .NET Framework 3.5 installed on your device.
The "0" in major section of the version means it is beta and could have some bugs and/or is not feature complete.
Icon Changer v2.5b for Windows Mobile 6.5 (16/01/2010)
Mã:
Features:
Tham khảo ở đây:
