VnOneX
Máy của bác ,sạc nó có nhận k? Mình cắm sạc thì đèn sạc sáng được mấy giây rồi tắt luôn..
Nếu như máy bạn đã mỡ khóa bootloader
Bạn thử này nhé, bạn tải cái này http://www.mediafire.com/?ateq5o8pobygsfl về giải nén xong nối điện thoại máy với máy tính và ấn đúp vào file RUN nếu như bạn thấy máy bạn tự động đưa về bootloder và chờ một tí có nghĩa là nó đã flash rcovery thành công mình làm cái này là dùng để flash recovery khi máy điện thoại ở nhiều chế độ
Nếu như bạn thấy nó đưa về bootloader thì bạn dùng phím volume đưa xuống dòng power down và ấn nguồn đẩ tắt máy và cắm sạc
Nếu như cắm sạc mà nó tự động khởi động lại máy thì bạn vào lại recovery wipe các bước rồi đưa máy về bootloader/power down tắt máy sẽ sạc được
Sử dụng thế nào hả bác? Extrac ra cả 1 đống File mà mình lại là con gà,chăng biết phải bắt đầu từ đâu cả
Bạn kết nối với pc trong fastboot
- Chạy Chager để sạc
- Chạy ReLock. bat để relock
- up rom ship
- Chạy Unlock_code.bat để unlock (chú ý thay Unlock_code. bincủa bạn.)
- Tiếp tục root và up recovery
Chạy file Chager. Bat để sạc pin đủ 3.8v là được
CMD báo là Waiting for device bạn ơi
Mình chạy Run rồi nhưng Pc nó có nhận Đt đâu bạn, nó báo Waiting for device bạn ợ
Máy của em trước cũng bị vậy , trước tiên cứ phải nạp pin đã đảm bảo 50% sau đó bấm và gữi cả 2 nut Power và volum down
Sạc như thế nào hả bác, máy mình cắm sạc vào mà đèn báo sạc chẳng thấy hiên tượng gì hết
Introduction
Codenames:
S720e: HTC Endeavor
S720t: HTC Evita
Specification
Processor: 1500 MHz NVIDIA Tegra 3 AP33H
Operating System: Google Android 4.0.3 (ICS) with HTC Sense 4.0
Memory:
32GB internal
1024 MB RAM
Dimensions: 2.8 x 5.3 x 0.4 inches
Weight: 130g
Display:
Type: S-LCD 2 capacitive touchscreen, 16M colors
Size: 720x1280 pixels, 4.7 inches
Gorilla glass screen
Multi-touch input method
Connectivity:
Bluetooth® 4.0 with EDR,A2DP,AVRCP
Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n
Near-Field Communication
Micro USB Port
TV-out (via MHL A/V link, 1080p)
Camera: 8 megapixel color with autofocus, LED flash, 1080p recording, ImageSense Chip
Battery: Standard battery, Lithium Polymer 1800 mAh
Network:
GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1)
Data: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+
HTC One X has a Snapdragon-based LTE variant called One XL / One X LTE sold by AT&T, Telstra and Rogers.
Frequently Asked Questions
-I have a carrier branded phone, can I use the stock OTA update? No, you must wait until your carrier releases their version of the update. The same goes for stock RUUs.
-Can I remove the carrier branding?: This will only be possible if S-Off is achieved. You can remove some branding if you have rooted your phone, but not, for example, the initial boot screen.
-Is S-Off achieved?: (As of the 13th of May 2012) No. If you think you can help please join the effort at #htc-one-x on Freenode IRC.
But we have HTC Dev, why do we need S-Off?: HTC Dev allows access to /system, /boot, and /recovery. We are not allowed access to hboot, radio, or CID, which means we can not de-brand (change version-main), unlock (allow any SIM to be accepted), or update the low-level mobile network firmware.
Rooting the HTC One X
Introduction and WARNINGS(Information correct 26th April 2012): The only currently confirmed method of rooting the HTC One X is to use the HTC Dev unlock process found here. Currently there is NO S-OFF METHOD.
The HTC Dev process allows access to the following partitions: /boot (but only using fastboot flash boot.img), /system, and /recovery.
You are unable to edit the hboot or radio partitions.
This is not an error, and will not be "fixed" until an S-Off method is discovered.
If you would like to contribute or ask any questions about S-Off, rooting, or anything else related to the phone, please join htc-one-x on the Freenode IRC server.
WARNING: Be aware that by following these instructions you are messing with your phone with potential for screwing things up. Do so at your own risk. The many authors of this guide assume no responsibility for any damage to your phone, health, general well-being, or anything else untoward with respect to these instructions or you following them.
Please also bear in mind that you may invalidate part or all of your warranty.
There is currently no method of returning to an entirely locked state. You can use fastboot to lock the bootloader, but it will always read Re-Locked, rather than locked. Don't say you weren't warned.
Finally and most importantly, there is currently no ADB / USB access in recovery. As of ClockworkMod 5.8.3.1 charging is possible from recovery. If something goes wrong you will need to follow the disaster recovery section further down, and to do this you must have over 30% battery. Therefore, it is wise not to perform anything recovery related without AT LEAST 50% battery. Also, ensure you have all required files on your phone's storage before beginning any process.
S-OFF [IN PROGRESS]
Currently, S-OFF is only available to users who have devices which came S-OFF. S-OFF cannot (yet) be achieved by end users.
The following avenues are being looked into to supply S-OFF:
Accessing Tegra 3 download mode (APX/NVFlash mode).
There has been no success with a proposed "disconnect and reconnect the battery and try various volume+power button combinations"
The primary hurdle to this method is: ???
Using Pogo Pins. (Has shown limited possibilities so far.) Thread
Using a "White Card". Thread. There are a few hurdles:
What to put on the white card.
How to get USB to work with the device as a host. This may be possible using a powered USB device (sd card reader or harddrive) as shown here. It may be necessary to have a powered usb device as used for this USB host mod for another phone.
[edit] HTC DevUSING HTCDEV WILL VOID YOUR WARRANTY!
The first step in the process is to use HTC Dev to unlock the bootloader. The instructions are well-written and easy to follow, and don't need repeating here.
Please ensure that you have read and understand the terms and conditions, and fully understand the instructions before carrying them out.
HTC Dev
Once you have completed the process, you have two options. The more complete (and easier) method is to install a custom recovery. If you would like to retain the stock recovery for some reason, Paul O'Brien has provided a an alternative method.
Installing a custom recovery
Download the latest SuperSU binary and place the CWN-SuperSU-*.zip onto the root of your phone's storage (/sdcard).
Download the latest Clockworkmod recovery for the HTC One X onto your Windows machine. As of 27th June 2012 this is:
Clockworkmod Touch Recovery 5.8.4.0
Place the downloaded file in the platform-tools folder of the Android SDK (you will have downloaded this when completing the HTC Dev process).
Open a command prompt in the platform-tools folder (ctrl+shift+right click -> open command window here)
Use the following command:
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img
Now, unplug the USB cord from the phone and use the volume-keys to navigate to "hboot", then press the power button to select.
Use the volume keys to navigate to "recovery" and press the power button to select. This should boot the freshly installed recovery.
From within recovery, use the touchscreen to select:
(It is very advisable to use Clockworkmod recovery to make a backup at this stage, if anything goes wrong. Use the "backup" menu to do this first)
Install zip from sdcard
choose zip from sdcard
CWN-SuperSU-*.zip
Once the installation has completed, go back to the first screen of recovery and reboot your phone.
Congratulations, you have rooted your HTC One X!
The only currently available alternative to the Clockworkmod recovery is Teamwin's custom touch recovery
Please note, to re-enter recovery, switch off your phone (having disabled "fastboot" in settings), and hold the volume-down key whilst pressing power.
Alternative method
- Insecure boot & root (taken directly from Paul O' Brien's thread hereThis zip file contains an insecure boot image to flash to your device and a script which will then push the root (SuperSU) files to your device. This is only tested on 1.27.401.2 / 1.27.401.7. USE AT YOUR OWN RISK!
InsecureBootAndRoot - DOWNLOAD
Download the InsecureBootAndRoot zip file above and extract to a directory
Put your device in bootloader mode - Turn off the phone then turn on with the 'volume down' button pressed to enter the bootloader, then press the power button again to enter fastboot.
WINDOWS - double click 'install-insecure-windows.bat'
MAC - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-insecure-mac.sh' followed by './install-insecure-mac.sh'
LINUX - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-insecure-linux.sh' followed by './install-insecure-linux.sh'
The device will now flash the new boot image and reboot. Keep the device attached to USB and when it has rebooted, ensure USB debugging is enabled - the SuperSU files will then be installed.
[edit] Disaster Recovery - what to do in the event of a bad flash[edit] Introduction and CreditsThe following was collated by XDA member Setsuna666, and the original can be found here. All credit to him, leejames55, torxx, wolfraim, ckpv5 and all others who contributed.
The version last updated on 21st April 2012 is posted here for your benefit:
This is for people who have the following problem:
Cannot boot into ROM (e.g Stuck at the HTC Logo)
Boot Loop
Re-locked bootloader while having a non-working ROM
Cannot flash RUU because battery is below 30%
[edit] Try this firstThe most common problem is being stuck at the HTC Logo after flashing a ROM, try clearing the fastboot cache with these steps:
Power off your phone and hold the power button + volume down
Choose fastboot from bootloader
Connect the phone to your computer
In command prompt window opened in your platform-tools folder type:
fastboot erase cache
Choose "Reboot" in fastboot menu
If this doesn't work, try the rest of the guide
A perfectly working solution: Download http://www.mediafire.com/?d41k2x8sm9gesup all in one solution kit. boot into fastboot reflash kernel.
If you can't access fastboot or RUU because of low batteryAs of 26th April 2012 and the latest ClockworkMod recovery version (5.8.3.1+), charging the phone is now possible in recovery. The below methods of charging will be left on the wiki for people stuck in bootloop with older versions of Clockworkmod, for anybody else, you can simply leave the phone plugged into charger in recovery and the phone will charge. For any people who has not the 5.8.3.1 ClockworkMod recovery, simple leave the phone in "HTC QUIETLY BRILLIANT" screen and connect it to charger. You do not going to see any notification lights but the phone is charging.
[edit] If you re-locked the bootloaderUnlock with the same Unlock_code.bin file provided by HTC and follow this link
it is not loading
If you have stock recoveryDownload a Custom Recovery
Then flash it with the command:
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.3.1-endeavoru.imgNow you can flash a new ROM or nandroid backup
If you have Custom ROM on or nandroid backup internal SD cardReboot in recovery (If your still in fastboot, choose "Reboot Bootloader" and then go into recovery)
Restore a Nandroid Backup or flash Custom ROM
Reboot and go into fastboot and use the command
fastboot clean cache
Total recovery - flashing a RUU to completely restore your phoneIf all else fails, this is your last resort.
This process will erase all your data, INCLUDING potentially your /sdcard partition (phone storage). But hey, beats having a dead phone, right?
First, ensure you have enough battery (more than 30%) to run an RUU.
Next, boot your phone into fastboot bootloader and open a command prompt window on your computer in the platform-tools folder.
Use the command:
fastboot getvar version-mainYou now need to find the RUU that corresponds to this version. Start here. If you have problems visit #htc-one-x on freenode.
Now you must re-lock the bootloader using:
fastboot oem lockIt won't hurt to use the clear cache command as well
fastboot erase cacheFinally, while in fastboot, run the RUU.exe that you have downloaded (must be used in Windows, and requires HTC drivers (from HTC Sync), which will have been installed whilst using HTCDev to unlock your phone).
This will write the /recovery, /boot, and /system to stock. You will need to start from scratch to unlock.
Extracting RUU if you have errors with the above method - Originally by torxxPlease note that this method isn't 100% reliable and should be considered a last resort; there have been various reports of this not working due to system.img file being to large.
Many people have issues with flashing RUU's etc. having a bootlop.
Download a RUU (make sure you get the correct RUU, please see above)
Now open the .exe and make sure that it fully started.
Don't click anything, just go to windows icon and search for %temp%.
You will now find some folders, just search through these folders for the ROM.zip.
If you found it, you can copy it to your desktop or somewhere else.
Extract it with WinRar,7-zip or something like that and take the boot_signed.img and system.img.
Now copy the two files into the folder where the fastboot.exe is placed (if you have installed the Android SDK, it should be in platform-tools)
Plug in your One X, go into the bootloader and go into fastboot mode.
Navigate with the cmd in the folder with the fasboot.exe and the two .img's.
Now type in that:
fastboot flash boot boot_signed.img
fastboot flash system system.imgIf everything worked, just reboot:
adb reboot ConclusionHopefully by this stage your phone has been returned to a working state.
If not, please head on over to htc-one-x on Freenode to discuss.
LinksOfficial specs on HTC UK
HTC One X S720e / Supreme / Endeavor detailed specs
Compare HTC One Series: HTC One X LTE / One XL / Edge vs HTC One S vs HTC One X S720e / Supreme vs HTC One V T320e vs T-Mobile HTC One S
Watch 1080p MKV on HTC One X in HD
Thanks bác, nhưng chắc phải mang e nó ra tiệm thôi
Máy của bạn có vào được booloader không? bạn thử ấn và giữ cùng một lúc nút nguồn và nút volume down nếu nó có khởi động lại bạn cũng vẫn giữ luôn 2 nút đó thêm một tí nữa nếu nó vào được booloder thì vẫn cứu được
máy bạn đã flash cái này recovery-clockwork-touch-5.8.4.0-endeavoru.img chưa ? có sạc được pin không ? nếu vẫn sạc pin được thì cứu được máy .
Bác cho e hỏi phát, sao con máy của e sau khi up rom cook thì khởi động chỉ vào được đến chữ HTC to tướng kèm theo vài dòng chữ đỏ loằng ngoằng .rồi đứng chết ở đó luôn. Mà máy e chẳng vào đươc Fastboot nữa, khi sạc thì đèn sạc chỉ báo vài giây rồi tắt,k biết máy có đươc sạc hay không nữa, giữ nút nguồn thì 3 phím menu nháy 5 phát rồi màn hình nháy 1 phát rồi tịt luôn. Hay tại hôm trước e đang flash thì hết pin sập nguồn nên bjo thành ra thế này nhỉ?! Hơi dài nhưng vẫn mong các bác giúp đỡ... Thanks b trước!!!
Con này nó cạn nguồn tới mưc k vào được Hboot bạn ah, nhấn + giữ Power - Volume Down thì chỉ nháy 3 phím menu 5 cái rồi tẳt luôn. Mình flash rom thì bị sập nguồn rồi nó thành ra thế này,hình như nó bị Brick rồi thì phải... K biết có cứu được k nữa?!
trong diễn đàn có cách khắc phục xạc pin cho onex khi cạn pin đó
nếu không thì chỉ còn cách tháo máy kích pin thôi, mình tin máy bạn không thể thành cục gạch đc, trước mình dùng mấy máy HTC cùi, up rom vẫn tháo pin bình thường :))
Theo mình thì trước hết bạn thử cách sạc pin cho one X khi không up được rom do cạn pin. Mình có kinh nghiệm là muốn sạc thì bạn để điện thoại khởi động ở màn hình HTC rồi cắm sạc để khoảng 45-60' là đủ để thử up lại Rom từ đầu
cần phải flash lại kern , có bản mới ngày 23/9 chạy rất tốt
Bác làm ơn cho em hỏi tý . kernel trong máy của em là 2.6.39.4 g12e12ac , vậy up bản rom này của bác có cần phải thay không ? cám ơn nhiều !
Nếu nhớ không lầm thì bạn cứ extract file boot.img trong ROM ra rồi vào fastboot để flash vì kernel nằm hết trong ấy. Ngoài ra, bác có thể dùng custom kernel
Mình thì thường dùng tool của Venom hiện tại thì đã có version 2.32 rồi
Link download nè bạn:
http://www.morto.org/downloads/
Công dụng của nó là giúp mình download kernel về và tự flash mà không cần fastboot
Nhưng lưu ý là chỉ dùng sau khi đã cài đặt xong ROM nhé và không dùng để flash file boot.img
Sẳn giới thiệu cho bạn một công cụ để làm mọi thứ nhé chỉ với một click
One X One Click v1.8C
attachment.php
Linh Download
http://www.mediafire.com/?6k1kojhzhl7zv8n
Muốn flash file boot.img thì cứ bỏ vào folder Kernel còn mở soft lên ở mục Action thì chọn Flash Kernel
Còn ở mục Kernel thì bấm vào nút mũi tên hướng xuống để mở chọn .....
Đưa máy về fastboot rồi cắm cable USB vào PC rồi cắm vào One X
Cuối cùng bấm Perform Action rồi ngồi đợi đến khi nào cái ô trên cùng bên trái báo "Phone Is Safe Unplug" thì coi như xong phần flash boot.img. Rút cáp reboot máy vào CWM để tiến hành cài đặt ROM thôi.
Cám ơn nhiều mình cài ok hết rồi . Dạo này không thấy bác Minh Hn có rom mới nhỉ ?
